AEG Backofen BES33101ZM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1118199
Soenke102023 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fliegt
Gerätetyp : BES33101ZM
S - Nummer : 03533149
Moinsen,
Mein Kollege hat einen Backofen geerbt - quasi neu, hat nur ein paar Monate in der Garage gestanden. Er hat ihn eingebaut, Frau hat Brötchen aufgebacken. Alles gut, hat nur ein bisschen gestunken. Beim Versuch die möglichen Rückstände wegzubrennen, ist nach kurzer Zeit der FI geflogen. Dachte ich, kann nicht so kompliziert sein: Ofen aufgeheizt, nach kurzer Zeit fliegt der FI, beim Einschalten dann direkt wieder. Also einzeln erst die Heizstäbe, dann die Motoren abgeklemmt - Fehler bleibt aber bestehen. Dann ist uns etwas merkwürdiges aufgefallen: Nachdem man den FI wieder eingeschaltet hat fliegt er beim EInschalten von Ober-/Unetrhitze genauso, wie bei Umluft. Drückt man aber kurz den Schalter für die Uhrzeiteinstellung, fliegt er nur bei Umluft - OU-Hitze ist ok. Habt ihr dazu vielleicht eine Idee(alternativ einen Schaltplan)? Ich kann mir das grad nicht so richtig erklären.
Viele Grüße,
Sönke |
BID = 1118201
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13322 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren bitte, PNC Nr fehlt
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1118248
Ich hab jetzt leider nix gefunden, um die Daten zu editieren.
PNC ist 94949615402
BID = 1118250
driver_2 Moderator
das Gerät ist eine ganz ordinäre billige Kiste mit elektromechanischer Temperaturregelung.
Alle Bauteile mit Erdungsanschluß einer Isolationsprüfung unterziehen, irgend ein Bauteil wird es sein, welches den FI auslöst.
Sollte keines dafür zur Verantwortung gezogen werden können, prüfen, ob außer dem BO noch etwas anderes eingeschaltet war und zusammen den FI ausgelöst hat, ein 30mA FI löst bei schleichend steigendem Fehlerstrom bei ca. 12-15mA aus. Also zwei Geräte mit leichtem Isolationsfehler zusammenaddiert, können auch einen FI auslösen lassen.
BID = 1118401
Der Fehler hat sich wohl auf mystische Weise verflüchtigt. Ich schliesse das Thema somit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187846877 Heute : 16297 Gestern : 15830 Online : 410 20.12.2025 18:19 68 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,493049860001
